Ich möchte meinen Handsender vom Garagertoröffner fest ins Auto bauen und zur besseren Leistung eine Antenne anbringen.
Reicht es wenn ich da einfach ein Kabel dranlöten oder brauch ich da irgendwas anderes?
Habe da leider keine Ahnung…
Achja die Frequenz ist 433,92Mhz falls das wichtig ist!
Prinzipiell sollte auch ein einfacher (isolierter) „Draht“ ausreichen.
Jedoch solltest du vorrangig dafür sorgen, daß an dem Ort, wo du die FB verbauen möchtest, nach Möglichkeit so wenig, wie möglich abschirmende (Metal) oder reflektierenden (Glas) Teile sind.
Vielleicht reicht DAS ja schon aus und du musst das Gerät nicht öffnen (Verlust der Garantie).
+ Dieser Beitrag wurde von PeeDee am 20.12.2006 bearbeitet
