[8L] Tomason TN 6
hey leute!!
hab da mal ne frage!
und zwar hab ich heute mal meine neuen tomason tn 6 8,5x18 et30 probemontiert!! jetzt kommen die an der vorderachse en wenig zu weit raus (siehe Gallerie)!! bekomm ich die so eingetragen??
wenn nicht was kann ich machen??
Hab gehört das der koti vom S3 8L breiter ist!!
würde das helfen??
passt dr ohne große nacharbeieten??
Danke im voraus!!
Gruß StefA3n
nein!
Bei mir hat der Tüv nein gesagt.
Wenn du das Teilegutachten hast, kann ich dir mal die zahlen nennen die nicht gepasst haben.
K41
K44
K45
K46
K49
K50
K56
sofern du das StandardFahrwerk hast.
bzw. hier http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=93782
willst doch net noch 450€ für kotflügel ausgeben??
mach ein anderes Fahrwerk rein dann passts. Ich bin Problemlos 8,5x19 ET 27 gefahren!
also ich habe 8,5*18 ET 30 eingetragen aber gut tiefergelegt und die Kante vorne umgelegt … die kombie ist hart an der Grenze zum eintragen bzw stellen sich auch einige an obwohl nix schleift
gut, Kante umlegen sowieo…
Hab mir ja ein gewindefahrewerk besorgt!!
Kannten umlegen??
kenn mich da nich so aus!! hab noch nich so viel am auto gemacht!!
Wie der name schon sagt wird die Kante im Kotflügel nach oben gelegt,das die Felge nicht mehr schleift. Für ne Kiste Bier kann ich es machen:laugh:
kann ich das auch selbst machen??
du wohnst immerhin 231km von mir weg!!
das kann doch aber nicht alles sein was ich machen muss oder??
also ich mein guck dir die bilder von der VA an durch tieferlegen und die kante umlegen verschwindet die felge doch auch nicht weiter nach hinten oder??
wie gesagt ich kenn mich da nich aus!!
doch die Felge geht weit rein. Keine Ahnung warum,das so ist,weil der Sturz bleibt gleich, aber die Erfahrung hab ich jetz schon oft hier im Forum gemacht ind er letzten Zeit. Wenn ich mit dem wagen Heber meine Felgen komplett vom Boden haben,dann steht die auch über, nur wenn das Auto aufm Boden steht passt es richtig gut.
Ja mit dem Kanten umlegen, sollte man schonmal geübt haben. Ich mach das grundsätzlich immer mit zwei Gummihämmern beim A3. Mit dem Bördelgerät ist blöd zu machen wegen der schmalen Kante.
Ja ich bin blechler!! das heist ich muss die innere kante nur ganz an das kotflügelblech kloppen??
… Welche Reifen sind denn montiert? evtl Hilft ein 215er Abhilfe, sofer der im Gutachten steht. Seitdem ich bei mir 215 er drauf hab schleifts nur noch wenn ich richtig böse in die Kurve gehe.
Edit: Ich würde mal die Idee von den S3 Koti´s vergessen, Wenn du nur die Kotflügel vorne montierst, sieht er vorne viel breiter aus als hinten, das sieht mal richtig affig aus.
immer warm machen,das der Lack nicht absplittert. Reißen wird es auf alle Fälle. Klebst dann nachher außen mit Kreppband ab und lackierst innen einmal drüber.Ist von Außen nicht sichtbar. Wenn die Kante so im 70° Winkel steht reicht das. Dann schmierst noch gut Sikkiaflex da hinter!
ok alles klar!! so lange es außen nich reißt!!
muss ich die zwingend umlegen weil so tief kommt er ja nicht das er da schleift!!!
Hallo Leute ESSSS PAAASSSSSTTTTT! Ich habs doch auch eingetragen bekommen! Und alle anderen auch die die TN1 Felge haben! Die is genauso breit!
Grüßle
