Hallo Miteinander,
habe Probleme beim Wechsel der Lambdasonde Nr. 1 vor dem Kat.
Trotz Grube kommt man da von unten nur mehr als bescheiden ran.
Mit einem geliehenen Lamdasondenaufsatz konnte ich nicht richtig auf der Sonde ansetzen.Die Sonde sitzt absolut fest. Gibt es da ein Spezialwerkzeug von Audi zum Lösen der Sonde oder muß man vielleicht vorher was wegbauen ? Von oben scheint man auch nicht ranzukommen.Im Internet habe ich ein Hazet Lambda-Sonden Einsatz Nr 4680-5 gesehen. Geht es vielleicht mit dem ? Bin wirklich für jeden Hinweis dankbar.
Ja gibt nen Werkzeug von Audi zum lösen…Such mal nach "VAG 3337/9"
Danke für den Tipp. Die Sonde sitzt bei mir absolut fest. Kommt man von oben vielleicht nach Abbau der Ansaugbrücke besser ran ? Habe ein wenig Angst was kaputt zu machen…
Ich habe mir einfach einen Billig Maulschlüssel besorgt 21er wars glaube ich.
Den habe ich dann mittig zerflext, dass er nur noch halb so lang war.
wenn man zu zweit ist könnte einer den Schlüssel dran halten von oben und der andere von unten mit nem zöllig rohr hebeln. geht zur not aber auch alleine. nachdem die Sonde erst ein mal lose ist, lässt sich sich ganz einfach mit der hand drehen.
MFG
Ich probiers mal so nächste Woche.
Jo, beim Hebeln kannst du den Auspuff als Achse nehmen.
Bei mir ist es zu lang her…erinner mich ne mehr, wie ich die ausgebaut habe…ging aber ohne spezi werkzeug…
