[8L] Tieferlegungsfedern und ihre Achslast
Hi
habe mir ein paar Federn geholt, die ab einem Achsgewicht von 951 kg sind. Meiner hat vorne eine Achslast von 950 kg. Es hätte auch welche bis 950 kg gegeben, die ich aber nicht wollte, da sie gerade am Limit waren (habe keine Lust auf Stabi tausch). Die Tieferlegung soll 40 mm betragen. Könnte es passieren, dass er nun vorne zu „hoch“ wirken könnte?
Werde wohl nicht drum rum kommen, als es einzubauen und zu schauen, wie es aussieht.
hallo,
die frage ist eher bekommst du die federn dann auch eingetragen weil sie ja dann für die achslast nicht zugelassen sind?
auch wenns nur 1kg unterschied ist aber es geht den prüfern ums prinzip denke ich… und was nicht zugelassen ist wird auch nicht eingetragen ?
gruß jens
Mit der Eintragung habe ich nicht so das Problem. Für mich stellt sich eben die Frage, ob es nicht vorne zu „hoch“ bleibt.
Kann durchaus passieren, dass vorne nicht 40 sondern vielleicht nur 35mm Tieferlegung rauskommen. Aber definitiv vorhersagen kann das keiner - wirst du erst nach dem Einbau sehen können.
Die Eintragung von Federn mit höherer Achslast ist in der Regel kein Problem.
Gruß Mackie
