[8L] Tieferlegungsfedern mit original Stoßdämpfern
ich überlege zurzeit neu Federn einzubauen ca. 35/35 mit den Original Stoßdämpfern!
Die Frage ist nun wie lange machen die Stoßd. den Spaß mit? Das Auto ist 140tkm gelaufen.
Ich hab jetzt denn Eindruck das wenn ich über einen größeren Huppel fahre oder vom Bordstein runter fahre das die Dämpfer am Quittchen sind!
Rob
Bei der Laufleistung wären neue Dämpfer durchaus ratsam. Am besten dann gleich zu den Federn passende bzw. Gewindefahrwerk.
Bei einer Tieferlegung von 35/35 muss da noch was gewechselt werden? Oder bleibt es bei federn und stoßd.?
Bei der Laufleistung solltest du noch die Domlager auf beiden Seiten vorne tauschen. Die mögen noch ok sein, aber einfacher jetzt mitzutauschen, wie in 15tkm oder so nochmal alles aufmachen zu müssen. Ansonsten noch diverse Schrauben.
Vollständige Liste hier:
http://www.a3-freunde.de/wiki/Fahrwerksteile
Beachte die Teile im Bereich "VA" und "HA". Was ich mit Domlager meinte, nennt sich dort einmal Domlager und die dazugehörigen Axiallager
Alles klar danke!!
