möchte federn für motor 1.6 einbauen, was muss beachten?
Benutz doch einmal die Suchfunktion, da wirst du von Antworten erschlagen!
Außerdem bräuchten wir schon ein wenig mehr Informationen von dir? Was möchtest du für Tieferlegungsfedern ausgeben? Ab einer Tieferlegung von über 50mm an der VA gibt es unter umständen Probleme mit den Antriebswellen!
die sind von apex
Suche.
Schätzungsweise der 100. Thread von dir zum Thema Federn/Fahrwerk. Du scheinst selbst nicht so recht zu wissen, was du eigentlich willst. Da jetzt Winter ist, macht das wechseln sowieso kein Sinn mehr.
Sinn macht das wenigste xD
Habe seit 6 Tagen auch Gewinde drin und meine Spoiler kommen in 2 Wochen dran
Schau mal in mein Profil, da gibts ein Bild von meinem 1,6er mit 30/30 Federn.
Beachten musst du eigendlich nichts, solange es eben nicht tiefer als so 45-50mm wird.
60mm Federn mit original Dämpfer?? Wenn ja, mach sowas nicht. Die Dämpfer sind dafür einfach nicht ausgelegt. Das ist Billig-Tuning wie es im Buche steht. Nimm direkt ein vernünftiges 60/40 Fahrwerk. Wie z.B. das H&R CupKit.
ok, aber bei h&r 30/30mm bei einem 1.6 wird vorne höher als hinten oder nicht?
Müsstest Federn mit Keilform nehmen, damits gleich kommt. Wenn du tiefer willst würd ich gleich ein Gewinde nehmen.
