[8L] Tieferlegungsfedern 35mm; nachgeben!?
servus,
hab heute 35mm tieferlegungsfedern eingebaut, frage: geben die noch nach, so dass er noch ein stück tiefer kommt, wenn ja nach wie vielen km!?
grüßle
schubi
Hallo
Die Federn werden sich noch etwas setzen,aber nicht
im zentimeter Bereich ,wenn du das erwartest.
Und ich habe mal was von ca. 1000Km gehört,wo
das passiert. Bin aber nicht sicher
okay, da noch eine frage, hinten würde ihc ncoh 15mm spurplatten draufbekommen (darf ja alut tüv nichts überstehen), wie isn dass dann mit der optik wenn das rad ein stück weiter draußen steht, dann wirkt er aber auch nicht mehr "so tief", da man ja mehr sicht auf die reifenoberfläche bekommt oder!?
gruß
schubi
schau mal in meiner galerie…hinten ist die felge 1" breiter als vorne + 7mm distanzscheibe
