Sagt mal welche ursachen können auftreten wenn der hersteller sagt du kannst ihn bis 40mm hoch schrauben ohne koppelstangen, und wenn ich denn ihn einfach höher schraube, könnte da denn was passieren oder so?
Ursachen? Höher schrauben?
Wenn du dein Auto tiefer schraubst als 40mm kann und wird dir die rechte Antriebswelle am Stabi schleifen.
schau mal in meine Signatur rein.
Das hat nichts mit Koppelstangen zu tun!
Hö? Schleifen? Meiner ist 60mm vorne tiefer und es schleift nix. Ist das von Modell zu Modell unterschiedlich?
:EDIT:
Ah schon gut,ich vergaß hab ja auch den Stabi von H&R drin
Andy
Bei mir schleift auch nichts!
Hab den TT-Stabi drin.
Dieverstellbaren Koppelstangen drücken den Stabi weiter von der Antriebswelle weg.
was sich nicht als sinnvoll erweist in 90% aller Fälle.
Hast doch hier schon gefragt:http://www.a3-freunde.de/forum/index.php/forum/index.php?p=thread&tid=99926&s=3#lastpost
