[8L] Thermostat Prüfen.
gibt es meine möglichkeit das Thermostat zu Prüfen ob es Defekt ist oder nicht?
Habe das Gefühl das der Zeiger nicht mehr über 60° will.
Kühlwasser muss auch recht häufig nachgefüllt werden denke es hängt damit zusammen.
Es besteht die möglichkeit Messwerblöcke nachzumessen falls es erforderlich ist.
Mfg
Wenn dein 1,6 er schon das Kennfeldgesteuerte Thermostat hat dann nicht, ansonsten kannst du ein normales Thermostat einfach in einen Topf mit Wasser hängen, heiß machen und schauen ob es aufgeht. Wenn es immer noch das erste Thermostat ist, kannst aber eigentlich zu 100% davon ausgehen das es defekt ist. Mit dem Kühlwasserverlust hat das allerdings nichts zu tun, außer es du hast direkt am Thermostatgehäuse ne Undichte stelle, da solltest du aber besser mal dein Kühlsystem mit Tester abdrücken. Wasserverbrauch kann auch von ner defekten ZKD kommen.
Was du auf jeden Fall machen solltest ist mal die Werte der Temperatur mit VCDS auslesen, manchmal spielt einem auch das Kombiinstrument einen Streich.
Einfach den kühler anfassen. Solange der Motor unter 80grad hat darf der kühler nicht warm werden.
Wenn er doch warm ist steht das Thermostat offen oder öffnet zu früh.
Welchen Kühler meinst du und wo sitzt der?
Vorne hinter der Stossstange - hinter dem Kühlergrill.
