[8L] Tempomat funktioniert seit batterie wechsel nichtmehr
ich habe einen AGU, mit nachgerüstetem tempomat (vorbesitzer…)
Hat alles wunderbar funktioniert… bis zum batterie wechsel vor ein paar tagen.
seit dem geht der tempomat rein, ca 3-4 sekunden und springt dann wieder raus… erneut kann ich ihn dann erst einsetzen wenn ich den motor neu gestartet habe…
jemand eine idee?
ist es eine orginal GRA oder was ausm zubehör?
Woran sehe ich es?.. denke original, da der vorbesiter bj 31 war, und auch alles original über lenkstock halter gesteuert wird etc…
die von waeco kann man auch über den orginal hebel ansteuern :wink: hmmm da hilft nur eins fehlerspeicher auslessen .
das ist kein problem… dann mache ich das am montag mal
Fehler sind keine gespeichert !
habe eine nachgrüstete GRA von Bosch in meinem AGU a3.
Nach Batterierwechsel funktioniert diese nichtmehr richtig, wollte neu codieren aber mir fehlen da die richtigen Kenntnisse…
Kann mir jemand weiterhelfen?
Problem besteht übrigens immernoch :slight_smile: kann mir niemand sagen wie ich die neu anlerne?
Hast du vcds? Ansonsten kann das jeder freundliche!
Oder Schau mal im Beitrag ' Profis helfen beim Umbau'
Habe zugang zu vcds brauche nur eine erklärung wies funktioniert
Schau mal im Wiki. Da sind die Codes etc alles zu finden…
Eben nicht. Deine klugscheisser comments kannste auchmal stecken lassen. Nervt nur, bringt nix.
Aktivierung der GRA im Steuergerät:
Bevor man mit den Arbeiten am Auto beginnt, sollte die GRA aktiviert werden, Dies ist auch in der Hilfe erwähnt. Leider sind sich einige Händler hier auch nicht sicher, daher sollte man ihnen einfach die Hilfe zeigen und genau dies verlangen.
Zur Sicherheit werde ich hier die Aktivierung kurz beschreiben.
Hierzu ist ein VAG-COM 1551 oder 1552 nötig. Besitzt man ein solches, muss man auf „Messblock lesen“ gehen, von dort aus über die Anzeigegruppe 6 zu der Reparaturgruppe 1.
Dort findet man eine Zahl ganz links, ist die GRA aktiviert, dann steht hier eine 0, ist sie nicht aktiv, eine 255. Dann muss sie erst aktiviert werden. Dazu einfach die Pfeiltaste drücken, dann 2mal die 1 drücken, Eingabe mit Q bestätigen, die Codenummer 11463 eingeben und noch mal Q zur Bestätigung. Dann ist die GRA aktiviert, was man noch kurz kontrollieren kann.
Die Aktivierung dauert normalerweise nicht mehr als 1 Minute und sollte eigentlich umsonst sein, mein Händler wollte 8€ dafür, was mir schlussendlich ziemlich egal war.
Wenn man wieder einmal mit Unwissen konfrontiert wird, sollte man sachlich auf die mitgebrachte Hilfe hinweisen, damit sollte dann auch jeder Mitarbeiter etwas anfangen können.
  1. Seite der Anleitung… Lesen hilft…
    Nächstes mal bitte freundlicher.
Mir gehts ja um die BOSCH GRA. Ich denke hierbei ist das nicht soo einfach wie oben beschrieben… Trotzdem ist es ein Versuch wert, also -> danke
