mein Tempomat bei einem 8L1 ( 1.9TDI) funktionierte nach dem Kupplungswechel erst nicht, nach dem ziehen der Sicherung und 24h warten ging er wieder problemlos.
Auf der Heimfahrt aus dem Urlaub, wollte ich ihn wieder einschalten und bemerkte das er nicht mehr funktioniert.
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir jemand einen Tipp geben?
Damit mir die Werkstattkosten ersparrt bleiben.
Grüße Micha
Du kannst zumindest mal prüfen ob die Pedalschalter noch alle funktionieren.
Du brauchst jemanden mit VAG-Com dazu, falls du es selber nicht besitzt.
>STG 01 (Motorsteuergerät) auswählen
>MWB 066
> Feld 2 hast du dann 4 Ziffern.
1000 Bedeutet GRA freigeschaltet.
1011 Bremse getreten
1100 Kupplung getreten
> Feld 4
0000 bedeutet GRA ausgeschaltet
0011 GRA eingeschaltet
0001 GRA aus vor dem Einrastpunkt
0111 Taste Fix gedrückt
1011 Taste aufnahme gezogen
Das mal prüfen ob alle ziffern so zutreffen bei dir.
GRA Aktivierungscode: 11463
GRA Deaktivierungscode: 16167
Danke, ich werde es mal Prüfen.
