Vieleicht könnt ihr mir ja Helfen.
Habe seit längerem Schwankungen im bereich der Themparatur.
Normal sollte Laut anzeige ja ~90° sein wenn er warm ist, bei mir ist aber sehr oft das die Anzeige weit über 100° geht und die Lüfter anspringen.
Fahrzeug A3 8l FL 1,6l Bj 2002 (AVU) 75kw
Zum eigentlichem Problem, Laut Werkstadt geht er nicht in den goßen Wasserkreislauf sondern bleibt immer im kleinen.
Getauscht wurde schon:
Themparatur Sensoren Neu
Thermostat Neu
Wasserpumpe Neu(Mit dem Letzten Riemen wechsel)
Kühler wurde geprüft und ist frei
Vieleicht kann ja einer Tips geben oder hatte/hat das selbe Problem
Das Problem wird wie bei mir das kombiinstrument sein…
Lies mit vcds mal das ki aus welche Temperatur angezeigt wird…
Der avu ist ein heiß Läufer… dh das Thermostat öffnet normal bei 106/108 Grad (in der ki Anzeige sollten immer 90 grad angezeigt werden)…
Da das thermostat beim Avu nicht thermisch reagiert sondern vom ki gesteuert wird, tippe ich darauf, das das ki dem Thermostat weniger anzeigt, als was der reale Wert ist!
Habe das Jäger ki gegen ein vdo getauscht seitdem keine Probleme… haben vorher x mal das Thermostat gewechselt bis wir es gecheckt haben…
