Fehlerspeicher hat nix relevantes Negatives ergeben. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Steuergerät 08 sich nicht sauber ansprechen lässt. Er findet es zwar, aber teilweise mit Hieroglyphen im Namen und bricht dann ab. Ein Auslesen bzw. Löschen des Fehlerspeichers ist nicht möglich.
Des weiteren steigt meine Temperatur sehr rapide an. Aus der Garage raus auf die Strasse => von 65 auf 75 Grad
Mein Schwiegervater (ehem. KFZler - aber seit 35 Jahren inaktiv) tippt auf den Thermostat und meint ich soll ihn provisorisch austauschen.
Ah, mir fällt nochwas ein. Ich hatte schon 2 Winter lang das Problem, dass mein Motor beim Start immer Kühlflüssigkeit meldet. Nach ca 2 Minuten Fahrt in der 30er Zone war die Meldung weg. Das war bei fast immer 4 Grad Außentemperatur. Dieser Fehler trat gelegentlich in den letzten Wochen auch bei höheren Außentemperaturen auf. Allerdings ist der Füllstand im Behälter im Soll-Bereich
Hier das Fehlerprotokoll:
[i]VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033 J
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Coding: 00211
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A030171 AUZ5Z0Y9052142
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0011266
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 01040
Shop #: WSC 06435
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 08042
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D14
Coding: 00033
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 035 152 A
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
End -------------------------------------------------------[/i]
