Warum hast du das Thermostat gewechselt?
Wird der kühler warm wenn der Motor nach kaltstart ca. 70grad erreicht hat?
20-30minuten bei 0grad sind beim Diesel halbwegs normal.
Du kannst die Schlitze in der Stoßstange zu machen z.b. mit streifen aus Schaumstoff. Aber nicht die vom Ladeluftkühler.
Zuheizer er kennst du an 3 schwarzen steckern am kühlwasserflansch seitlich am Motor Fahrerseite, also zwischen luftfilterkasten und Motor.
Ich hab den Thermostat getauscht da es bis zu einer Stunde gedauert hat bis er warm wurde und dann nur bis max. 80 grad und nicht so wie früher 90 Grad laut Anzeige.
Früher hat es max. 12 km (bei 0 Grad) gedauert und er wurde/war warm bzw. fing die Lüftung an warm zu blasen. Ist jetzt nicht mehr so …
