Moin Jungs, bin jetzt stolzer besitzer eines a3 8l
Habe nur das Problem das meine anzeige immer zwischen 60-70 Grad schwangt auch wenn ich länger stehe ght es nicht auf 90 Grad hoch. Habe das Themostat gewechselt und es geht immer noch nicht.
Kann es am Temperaturfühler liegen(4-polig) ?
Habe mal die widerstände gemessen und es kam raus 1,2 kOhm und 2,4 kOhm …
is das normal das es zwei unterschiedliche gibt ?
MFG Max
