[8L] Temperaturgeber/Fühler
Hallöchen zusammen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und zwar habe ich folgendes Problem, Audi a3 8l 1,6 Baujahr 1998.
Und zwar bleibt die TemperaturNadel immer auf 60 auch nach ca 25-30 Kilometer, ausser im Stau, da geht die mal hoch auf 72-80
Klimacode 49 zeigt nach 25 Kilometer 30 an und
Klimacode 51 konstant 90. Was wäre höchstwahrscheinlich Defekt ? Danke im voraus 😊
Temperaturfühler oder Thermostat. Ich habe gerade in der Bucht einen originalen Temperaturfühler für € 9,99 ergattert. Ist nicht teuer und schnell gewechselt. Ich würde den erst einmal auf Verdacht wechseln und weitersehen.
Also werde ich erstmal den Fühler wechseln, Danke
Code 51 ist keine reelle Temperaturanzeige, sondern nur ein errechneter Wert (steigt automatisch, wenn Zündung an und Motor aus).
Heizt der A3? Dann ist der Sensor defekt.
Wenn er kalt bleibt, dann ist das Thermostat defekt.
Heizung funktioniert einwandfrei 😊
Dann ists der Sensor…
Der sitzt zwischen Ansaugbrücke und Luftfilterkasten am Wasserflansch.
Nur bei kalten Motor wechseln und vorher nochmal den Ausgleichsbehälter öffnen, damit kein Druck auf dem System ist und der Kühlwasserverlust sich in Grenzen hält.
Also ist das der Kühlmitteltemperatur Sensor , richtig ??
Hat evtl einer ein link für mich von dem ding, blick da ehrlich gesagt nicht mehr durch 😅
Das grüne Teil
Super Danke 😆✌
Also dieses Ding hier ? Richtig ?
https://www.google.de/search?q=audi+a3+8l+temperatursensor&client=ms-android-samsung&sa=X&biw=360&bih=559&noj=1&tbs=vw:l&tbm=shop&prmd=sivn&srpd=11269996706442821702&prds=num:1,of:1,epd:11269996706442821702,paur:ClkAsKraX84jj_Pu-0zlqZu_1DzTg38WcKwR7aBVmb9AcYu59LCqOdc6IcTvH9PUyUMQBmNOPZrfj7S0o1MoK9u8RrBZU6PTkYsTb9Ho98OQpiqoNQnZVf_5-hIZAFPVH73IJ95CVmT6PprD_-ZyhDzrUfPmXw&ved=0ahUKEwjSgKOlovTQAhUhKsAKHdjvDt4QgjYIowQ
Nun, sagen Sie uns, wie Sie Ihren Audi? Wir fanden das Problem?
myloweslife
