[8L] Temperaturfühler zum ATA nachrüsten?
Moin an alle
da ich bei mir auch gerne die ATA nachrüsten möchte und es ja garnichtmal so schwer is hab ich mir auch gleich in der Bucht die ATA-Anzeige ersteigert.
Gut dann fehlten mir nur noch der Temperaturfühler und nen stecker und nen paar Kabel, hab auch alle teilenummern davon gibt ja nen schönen Workshop in der wiki.
Da ich am Samstag bei meinem Bruder in der Werkstatt war und 2 neue Reifen bekam dacht ich mir so er kann diese Sachen bestimmt auch besorgen im Zubehör dachte ich zumindest hab ihm dann mal die Teilenu. vom Temperaturgeber gegeben (1j0919379) und da sagte er mir ja kann ich besogen aber da steht dann hinter der obrigen Teilenummer noch nen A also (1j0919379A) hat das was zu sagen??? oder kann ich den bestellen???
Weil kostet mich nicht mal die hälfte wie beiAudi.
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Andi
Hey,
du kannst auch den mit dem A am ende der Teile Nr. verwenden, ist von der Sache her der selbe. Spielt also keine Rolle.
bis denn…
Alles klar dank dir für die schnelle Antwort werd dann mal bestellen da :slight_smile:
MFG Andi
