ich hoffe es kann mir einer bei meinem kuriosem Problem weiter helfen.
Es handelt sich um einen A3 8L 1.9 TDI 96kw Bj. 01.
Motorcode ASZ.
Fehler nach Tausch von Thermostat und Wasserpumpe.
Die Anzeige im Kombiinstrument geht, egal ob im Stand oder bei der Fahrt, nicht höher als 65 Grad.
Das deckt sich auch mit dem Klimacodes auf Kanal 49 und 51.
Thermostat erneut getauscht.
Gleiches Problem.
Das Thermostat habe ich im Wasserbad auf Funktion überprüft…
Arbeitet tadellos.
Im Ausgleichbehälter sieht man auch die Kühlflüssigkeit zirkulieren.
Der obere Schlauch ist heiß und der untere kalt.
Lüfter arbeitet gar nicht.
Laut Thermodetektor hat die Kühlflüssigkeit im Ausgleichbehälter aber 80 Grad und am Motorblock sind es sogar 95 Grad.
Ich weiß echt nicht mehr was es noch sein könnte.
Brauche dringend Hilfe.
Endlich hast du die Selbstheilungskräfte bei deinem Auto entdeckt. Nee im Ernst, der Thermostat hackt manchmal, und kann dann wieder funktionieren. Das hatte ich auch schon.
