meine Frage wäre, da ich seit 2 Tage Probleme mit meiner Temperaturanzeige vom Motor habe. Er geht einfach auf über 120 Grad, manchmal geht das Symbol für Kühlwasser an und nach maximal 1 Minute geht alles wieder auf normal Zustand. Ich habe dann gestern Abend über die versteckte Funktionen nachgeschaut, wo er auf 75 Grad war, trotzdem lief der Lüfter vom Motor. Er lief auch die ganze Zeit ruhig.
Danke schon mal im voraus
Was für ein Motor?
1,6/1,8/1,8T
1,9TDI
Welches Baujahr?
Bitte nicht alles aus der Nase ziehen lassen und das Profil mal korrekt ausfüllen!
Ausserdem stehen zu diesem Thema gefühlte 20 Threads in diesem Forum, wenn es sich um den AVU/1.6 handelt.
Hey, es ist ein 1.6. Ja ich werde mal gleich nachschauen, hatte halt nichts gefunden gehabt zu dem Thema.
Du brauchst in die Suchmaske nur "avu temperatur" eingeben…
Hab das selbe Problem gehabt , wird deine Temperaturanzeige im tacho sein die einen weg hat … habe alles erneuert trotzdem ging er ab und an hoch auf 120 Grad und fiel dann nach paar min fahrt wieder auf 90 ab , habe dann mein tacho prüfen lassen und es lag am tacho . Mfg
