Hay leute
ich habe folgendes Problem : Die temp. Anzeige steigt ab und zu wärend der fahrt oder auch im stand einfach mal auf 110 grad gibt den Warnton ab und fällt dann wieder auf 90 grad . manchmal hilft auch mal ein "leichtes STreicheln" des Kombis.
bin schon kurz davor nen neuen Tacho zu holen o.O?
Bitte helft mir
Also es währe mal interessieren welches Auto genau bzw welcher Tacho beim Gerät Jäger kann es gut sein das ,der Tacho den typischen Fehler hat ansonsten mal mit Vcds oder ähnlichem die temp auslesen und vergleichen
Ich tippe, Du hast einen AVU (1,6L) mit 102 PS?
Hat meiner auch ab und zu (Jaeger Komiinstrument), ich kann bei mir aber eine Gefahr ausschliessen, da ich konstant über die OBD Schnittstelle mit einem kleinen Display die Temperatur mitlogge…
Die Zicken hat mein Kombiinstrument auch ab und zu…
Um sicher zu gehen, alles mal kontrollieren (Kühlmittelstand, fördert die Kühlmittelpumpe etc.)
ich habe ein ähnliches Problem.
Bei mir ist es so, dass wenn ich starte die Warnleichte angezeigt wird und 3 mal piept.
Nach einer Zeit verschwindet das aber.
Was dazu kommt ist, dass mein Temperatur zeiger nicht danach auch gar nicht bewegt der bleibt auf 60 Grad ganz links
Als ich dann mal im Stau stand stieg er dann auf ca. 100 Grad an und sonald ich wieder schneller fuhr sunk er wieder auf 60 Grad.
Kühlflüssigkeit ist vorhanden.
Fahrzeugdaten:
Audi A3 8l von 97
Automatikgetriebe mit 125 PS.
Hoffe auf Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
