Kann mir jemand von euch die Teilenummern für das Kraftstoffpumpen- (J17) und Sekundärluftpumpenrelais (J299) für den APG Motor liefern? Ich würde da ungern falsche Teile bestellen. Ich möchte die Relais aufgrund dieses Links 16795/P0411/001041 - Ross-Tech Wiki gerne auf Verdacht tauschen, da ich immer wieder sporadisch den Fehlercode P0411 bekomme und alle anderen Teile bereits getauscht worden sind. Weiss außerdem jemand, wo genau diese beiden Relais sitzen?
erst einmal ein gesundes neues Jahr für alle hier im Forum.
Hab bei meinem A3 das Kraftstoffpumpenrelais erst vor ein paar Tagen gewechselt. Das befindet sich, wie schon beschrieben, unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung auf einem Relaisträger der Zentralelektrik auf Relaisplatz 4 ( 4. von links ). Auf dem Relais ist eine 167 aufgedruckt, Teilenummer 191 906 383 C , hab rund 38 Euro dafür beim Audihändler bezahlt, er sagte auch das es bei allen Benzinern die gleichen sind. Das Relais für die Sekundärpumpe müßte Relais 100 auf Relaisplatz 2 sein, bei meinem stand die Nummer 7M0 951 253 A drauf, habe aber einen 1.6er, weiß nicht ob die 1.8er die gleichen haben. Notfalls die Nummern auf http://www.partscats.info raussuchen.
Ich habe das gelesen, dass das Relais für die Sekundärluftpumpe bei meinem Motor (APG) auf dem Relaisträger im Motorraum ist. Da ist ebenfalls ein Relais 100 verbaut.
Gibt es irgendwo einen Belegungsplan für die Relais? Ich finde leider keinen.
