Habe seit kurzen das problem, das beim hochschalten die drehzahl um etwa 200 ansteigt für ein paar Sekunden. Ausserdem kann ich die GRA nicht mit dem Kupplungspedal abschalten. Denke es ist der Kupplungsschalter. Also wäre super, wenn einer die Teilenummer hat.
bist du sicher, dass es am Kupplungspedalschalter liegt?? Eigentlich dürfte deine GRA nicht mehr funktionieren, sobald der Kupplungspedalschalter ausfällt (ich spreche aus Erfahrung;)).
Der Kupplungspedalschalter würde auch im Fehlerspeicher stehen.
Allerdings wüsste ich auch nicht, woran es sonst liegen könnte
Also TN Kupplungspedalschalter: 1J0927189F, Preis: ca 11€
Hab meinen Kupplungspedalschalter auch getauscht, Schaltvorgänge (besonders runter) fühlen sich jetzt etwas weicher/sanfter/flüssiger an, aber das Problem mit dem "hängenden" Gas hab ich weiterhin…
Drosselklappe wurde auch gereinigt (aber nicht ausgebaut), keine Veränderung. Entweder is das wirklich normal (und nervig!) bei den el. Gaspedalen dass der Motor nicht so wirklich am Gas hängt wie bei meinem vorigen Seilzug-Automobil oder irgendwas anderes is hinüber…
Weiss nur so viel: Er hat so einen dünnen Stift der aus- und einfährt.
Ich denke mal so wird irgendeinem STG (Motor-STG?) der Status der Kupplung mitgeteilt.
Der Schalter verhindert Schaltruckeln, sorgt für Leerlauf usw.
