Suche die Teilenummer für den cd Wechsler in meinem A3 (8L1) 1.8T Bj 1997. Dieser ist defekt und ich suche einen Ersatz. Gerne auch Angebote
Allein mit dem Baujahr deines A3 kann man die Nummer des Wechslers nicht bestimmen. Wichtig ist die Angabe, an welches Werksradio der angeschlossen werden soll. (Gamma, Delta, Concert?)
Für "Angebote" sind dann die Kleinanzeigen des Forums der passende Ort…
Gruß Mackie
Danke für den Hinweis. Gruß
Spontan würde ich sagen 8L0035113D oder 4B0035111A oder eine der Ersatznummern. Ich bin mir relativ sicher, daß es beim 8L nur einen Wechsler gab. Er muß den runden Anschluß am Kabel haben. Kostet so um die 80 € gebraucht!
P.S. Wenn Dein Wechsler kaputt ist, warum baust Du den nicht einfach aus? Ist ein Handgriff und dann hättest Du die TN gleich bei der Hand gehabt
Timiboy
Danke habe ich in der Tat vor zwei Tagen getan. Ist die 111er. Zwischenzeitlich Ersatz ersteigert. Gruß
Na dann - gutes Gelingen
