die Teilenummer bezieht sich nicht direkt auf das Lenkgetriebe, sondern auf das Gehäuse. Die Teilenummer des Lenkgetriebes würde ungefähr so aussehen: 1J1 422 061 AX oder so
Gruß Sven
+ Dieser Beitrag wurde von walsumera3 am 11.03.2007 bearbeitet
Schau doch bitte nochmal ob du eine andere Teilenummer findest.
Wie schon geschrieben bezieht sich diese Nummer nicht auf das Getriebe selbst sondern auf das Gehäuse !
Es gibt mehrere Lenkgetriebe die in dein BJ passen könnten.
Es sollte die Nummer 1J1 422 062 D haben.
(Dieses Getriebe wurde 1J1 422 061 AX wurde scheinbar Anfang 97 nicht mehr verbaut und wurde ersetzt.
Das aktuelle wäre meine o.g. Nummer.)
Grüsse Birne
+ Dieser Beitrag wurde von Birne am 11.03.2007 bearbeitet
also,müsste das passen oder? Gibt es denn verschiedene für den A3? also sind bei anderen Motorisierungen andere verbaut? also würde z.B. das aud einem 1,8T nicht in meinen passen?
+ Dieser Beitrag wurde von juwe_a3 am 11.03.2007 bearbeitet
Was soll deine Frage ?
Du fragst ob eine Teil passt, von dem wir nur die Gehäusenummer haben. Die Teilenummer des Lenkgetriebe selbst hast du uns noch immer verschwiegen…
Im A3 wurden im laufe des Austauschzykluses ca. 10 verschiedene Lenkgetriebe verbaut.
Ob deines genau passt kann man erst nachgucken wenn du uns die Teilenummer des Getriebes und nicht die Teilenummer des Gehäuses davon mitteilst. So einfach.
Tja…aber wie sollen wir dir jetzt sagen ob das bei deinem passt oder nicht wenn du uns nicht die richtige Teilenummer geben kannst ?
Wo die bei einem Lenkgetriebe steht kann ich leider auch nicht sagen.
Sollte das ein Herstellungsdatum sein, können wir aber selbst damit nix anfangen.
das Lenkgetriebe stammt aus einem 1,8er Benziner Bj.1999
Würde das Getriebe denn aus dem 1,8er auch in den 1,6er passen? Müsste doch eigentlich passen oder? Bräuchte aber dann ne genaue Angabe. Weil wenn das nicht passt steht mein Wagen erstmal auf Ziegelsteinen!!!
Danke nochmals an alles die hier was zum Thema beitragen.
Ich weiss ja nicht ob Ich das jetzt richtig verstehe,aba laut meiner auffassung würde dieses dort angebotene Lenkgetriebe ja für jeden A3 8L passen oder nicht?
MfG
Dieser Beitrag wurde von juwe_a3 am 14.03.2007 bearbeitet
+ Dieser Beitrag wurde von juwe_a3 am 14.03.2007 bearbeitet
Laut Audi ist es so das ALLE Lenkgetriebe für den A3 8L das gleiche Gehäuse haben und lediglich kompatible Detailverbesserungen an der Technik vorgenommen wurde.
HALLO! neues Auto neues Glück, kann mir jemand sagen ob folgende Teilenr. eines Lenkgetriebes 1J0422105 in meinen audi a3 1,8l passt? Ich weiss leider nicht aus welchem a3 es stammt nur dass es ein a3 8l ist aber nicht die motorisierung.
