Hallo
Mein A3 8l FL Bj 2002 130PS Qualmt beim starten Kalt oder Warm egal.
Kopfdichtung ., Ventilschaftdichtung ,Kolbenringe und Dichtungen Pumpe Düse vor ca 9 Monaten Neu.
Turbo vor 2 Monaten Neu
Jetzt das Komische er Qualmt nur wenn er Bergab steht.
Qualmen fing vor 2 Monaten von einem Tag auf den anderen an.
Parke ich auf Ebener Fläche kein Qualm beim starten
Auf Autobahn Gas voll durchtreten bis Abregeldrehzahl kein Qualm kein Ruß
Bin ratlos Jemand ne Idee
MFG. Michael
Hatte ich auch bei meinem bkd lange Zeit, nach dem die Werkstatt fällschliecherweise die Pd elemente überprüft hat.
Nachdem ich ein Pd Element jetzt zusätzlich getauscht habe, passiert es nicht mehr.
Alle oder nur ein Pd element getauscht
Was war genau kaputt
Muß noch hinzufügen Parke ich Bergauf auch kein Qualm nur beim Parken Bergab 1% Gefälle reicht schon
Hatte ich auch.
ich habe nur ein Element getauscht.
Das was alt war und etwas schlechtere Werte als die anderen Elemente hatte.
Lag bei 1,6 bei VCDS, also eigentlich noch in toleranz
OK
wenn ein Element kaputt ist ,ist es immer kaputt.
Aber warum Qualmt er beim Starten nur wenn Ich Bergab stehe.
Wie gesagt es muss nur minimal Abschüssig sein das er Qualmt
Stehe Ich Gerade oder Bergauf nichts
Andere Frage nebenbei: Was kostet überhaupt so ein PumpeDüse Einheit ungefähr?
Ein Element muss nicht immer kaputt sein.
Einmal kann das Spritzbild nicht okay sein, was am schlimmsten ist. Kolben kann rausbrennen.
Und die Kraftstoffmenge ist zu gering. Bei Last. Bei normaler Fahrt kann es okay sein.
Frag mich nicht wieso? Vielleicht ist es intern etwas undicht. Kenne den Aufbau nicht genau.
Es war zumindest so bei mir.
Ich hab Momentan ein Problem Richtung Getriebe ZMS.
Immer die einfachen Probleme
Ein Element für meinen knapp 600€
Zwei von Audi neu sind drin.
Der jetzt vor kurzem hat keine 100€ gekostet (mit Dichtungen), regeneriert.
Bei Audi habe ich nur die Schraube die draufdrückt, die Schrauben, die das Element festhält und die Schrauben von der Steckachse gekauft.
Pumpe Düse war auch mein erster Gedanke
4St. bei Ebay überholt 299,-.Wollte ich schon kaufen.
Dann ist mir aber aufgefallen das er beim starten nur qualm wenn ich bergab stehe.
Standzeit egal von 5min bis 24Stunden alles getestet mehrmals am Tag umgeparkt´
immer das selbe bergab Qualm, beim Starten gerade oder bergauf nichts.
Ich kann mir das nicht erklären.Hätte er auch nur einmal von 200 versuchen gerade oder bergauf gequalmt,
wären schon lange neue Düsen drinn aber die 100 Euro allein für die Schrauben ist auch nicht ohne +Düsen
HILFE
Bei mir waren es nicht nur 5 Minuten, aber ich starte ihn nicht so oft.
Er stand über die nacht.
Dachte auch nur was für ein kommischer Effekt.
Was hat VSCD ergeben?
