Hallo hab ein Problem mein A3 TDI ist während de Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an !!
Strom ist vorne auf der Pumpe und das R. Schaltet
Steuer Zeit stimmt
Kann es die kraftstoffpumpe im Tank sein ???
HILFE HILFE
IM VORAUS DANKE
Ja, die elektrische Versorgung der Pumpe befindet sich im oberen Bereich des Tankdeckels. Falls Du ein Multimeter oder Meßlampe hast, kannst Du überprüfen, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird.
Dort sollte "schon" beim Vorglühvorgang Spannung anliegen. Falls nicht, erst einmal Sicherungen überprüfen.
Bei 20-Jahre jüngeren Audi-NOx-Failures hört man ein Brummen im Heck vor dem Starten .
Vielen Danke ich schaue da mal nach
Relais 191 geprüft ? Fehlerspeicher leer ? Hätte ich vor kurzem beim Golf kein Fehler im Speicher drosselklappe war in Stellung zu am hängen …
