Habe ich schon öfters gesehen… Da ich keine Nebler drin habe und die Löcher gerne "füllen" würde käme mir die Lösung ganz recht.
Einfach ein passgenauer Scheinwerfer als Ersatz für die Nebler und für die Front meines 3ers.
Plan B: Es wäre doch auch möglich, einfach die originalen Nebler einzubauen und z.B. eine starke H7-SMD-Birne einzubauen? Natürlich würde ich dann irgendwie ein TFL-Modul zum dimmen anschließen - aber dadurch wird es ja auch nicht "legaler", oder? die TFL müssen ja diese R87-Zulassung lt. der STVO haben? Außerdem hatte ich im Netz gelesen, dass die TFL mindestens 25cm über dem Boden montiert sein müssen?? Ist das wahr oder Halbwissen?
runde tagfahrleuchten darfst du dir dort unten einbauen, deswegen sind die ja nebelscheinwerfern nachempfunden. sie müssen nur n e-prüfzeichen haben und die r87 zulassung.
übrigens gibts die auch in schwarz, also wenn sie aus sind sehen die schwarz aus, so als wenn du keine hättest.
alles andere wie smd nebler sind nicht erlaubt.
wenn du legales tfl willst dann hol dir die runden von deinem bild, s6 tagfahrleuchten oder devil eyes scheinwerfer mit tfl.
ich hab mir gestern die hella dyna view evo2 bestellt, die sind abbiegelicht und nebelscheinwerfer in einem. leider mit halogenlampen.
sei froh daß du die blenden für die nebler schon hast, damit sparst du schon mal 44€. da wollte der vorgänger bestimmt schon mal nachrüsten oder er hat die nebler ausgebaut.
hast du am lichtschalter die funktion für nebelscheinwerfer?
also auf deinen bilder hat dein a3 schon die blenden. hast du doch selber geschrieben: Da ich keine Nebler drin habe und die Löcher gerne "füllen" würde
du brauchst schalter, den kabelsatz und die nebler. deswegen hab ich mich für abbiegelicht entschieden, ist vom preis her das selbe und die fahrbahrand wird nach rechts und links zu 90° ausgeleuchtet.
hmm… sollte ich denn besser die größeren oder die kleineren kaufen? was kann man besser anpassen?? bzw. wie bekomme ich das hin? hatte bei meinem Golf 3 die TFL unter der Schürze vorne montiert - einfach reingebohrt… wollte es diesmal etwas schöner hinbekommen :s
Einfach die Abdeckungen abschleifen/feilen oder wie darf ich mir das vorstellen? Die TFL, die ich mir angeguckt habe waren 90mm im durchmesser, wurden aber nach hinten schmäler… zur Außenkante des Audi müssten sie ja etwas rausstehen, damit sie auch nach vorne strahlen. Will ja keinen "schielenden" a3 haben ^^
Finde bei google keine Bilder - kann mir das nur so grob vorstellen… gibts hier keinen im Forum, der sowas schon gemacht hat?
ich würde gern das Thema nochmal aufgreifen ohne einen neuen Thread auf zu machen. Gibt es denn keine Möglichkeit, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht in einem zu integrieren (dächte das mal iwo gesehen zu haben), ohne dass man sich zwei Lampen unten dran baut?
Hinweis: Im Bereich der StVO/StVZO nicht zugelassen, kein Abblend-/Fernlicht, Bauartbedingte Polung (+/- Pol) beachten, vor Spitzenspannungen schützen (z.Bsp.: Einbau eines Elektronik-Schutz)
