ich habe vor meine Tachoscheiben auszutauschen,
hat da jemand schon erfahrungen gesammelt?
Und worauf sollte ich achten um teure Fehler zu vermeiden?
MfG Steffen
MfG Steffen
Im Grunde ist es sehr einfach wenn du einen VDO Tacho hast! Dieser Tacho ist so aufgebaut, das die Anzeige Module der Zeiger einen Motor haben! Dieser Motor hat einen Mechanischen Anschlag im Gehäuse, wobei dieser sehr leicht wieder ein zu stellen ist!
Hast Du einen Tacho von Jäger, so würde ich hier die Finger weg lassen! Diese Anzeige Module habe so eine Art Magnetspule, wie sie auch bei einem Voltmeter zu finden ist!
Diese haben keinen Anschlag verbaut! Der mechanische Anschlag ist mit auf der Tachoscheibe verbaut! Wenn Du diese Scheiben nun auswechseln willst, so mußt Du diese Zeiger komplett herunter machen! Da wird es sehr schwer, bei dem Jäger Tacho die richtige Einstellung zu finden!
Also VDO ja, und Jäger nein!
MFG
Marc
Kurze Zwischenfrage: Woran erkennt man denn nen Jäger bzw. VDO Tacho?
ich denk mal, das steht hinten auf dem Kombiinstrument drauf.
Getroffen !!!
Wenn Du das Kombiinstrument ausbaust, dann steht auf dem Typenschild auch der Hersteller drauf…
Na dann bedanke ich mich mal bei euch,
und versuche mein Glück.
:daumen:
krieg ich das auch raus ohne das ki auszubauen.
Nein - KI muss raus.
danke:dafuer:
