Habe seit neustem das Problem das meine Tachonadel am schwanken ist z.b. GPS 120 Nadel schwankt zwischen 90 und 100 rum.
Das passiert immer ab dem Zeitpunkt wenn das Motor Öl bei ca. 100 Grad ist.
Den Sensor habe ich schon getauscht und beim Gliederstell Test ist das Tacho auch voll ausgeschlagen (beim Gliederstell testen war das Öl aber leider auch nicht auf 100 grad)
Soll ich den Test noch einmal machen oder hätte vllt. jemand noch eine ide woran es liegen könnte.
Ps: wo greift den die Klima die kmh ab vom Tacho oder direkt am Sensor weil die zeigt mir das gleiche wie der das Tacho an.
