[8L] Tacho (nummer) ?
Ich habe mein Tacho ausgebaut um die nummer auf dem aufkleber zu lesen,sie ist 8L0920900 aber ohne buchstaben am ende? Ich wollte mir ein gebrauchtes kaufen,aber ich weiß nicht welches.
Der Grund weil ich ein anderes Tacho will,ist der das mein jetziger spint,wenn es unter 5grad ist flackern die lichter(das licht von der klimaanlage auch) im tacho und alle zeiger gehen im karussell,nach einer minute ist alles normal.Jetzt ist es wärmer,aber dann kamm ein anderes problem,die Tankanzeige geht falsch und vor einigen tage blinkt mir AIRBAG.?
Alle sagen das der tacho defekt ist.
Audi A3 1.9 TDI bj. 2000
Ich bedanke mich für alle antworten.
Du kannst die Teilenummer auch mit VCDS direkt aus dem KI auslesen.
Entweder nimmst du wieder einen ohne Buchstabe oder einen mit 900E bzw. 900EX am Ende. Möglich sind dann noch welche ohne Funkuhr und mit grossem FIS.
[bearbeiten] Modelljahr 2000-2001 ("Y" - "1") - (Wegfahrsperrengeneration II, evt. III)
•Kombiinstrumente ohne FIS, mit Funkuhr:
  • 8L0920900EX - Dieselmotor, 260km/h…=> maybe this is is yours
  • 8L0920900AX -> Ersetzt durch 8L0920900FX…this is benzin
  • 8L0920900FX - Ottomotor, 260km/h…this is benzin
•Kombiinstrumente ohne, FIS ohne Funkuhr:
  • 8L0920900GX - Dieselmotor, 260km/h…=>maybe this one is yours
  • 8L0920900HX - Ottomotor, 260km/h…this is benzin
  • 8L0920900JX - Ottomotor, Australien, 260km/h…this is benzin
  • 8L0920950BX - Dieselmotor, 160mph
  • 8L0920950CX - Ottomotor, 160mph
you need a VCDS program to read your kombiinstrument
Danke für die schnellen antworten,jetzt brauch ich nur ein gebrauchtes zu finden:))
Hallo, ich habe einen Audi A3 Baujahr 2001, Es handelt sich um einen 1.9 TDI Modell 8L 96 kW. Der Tacho ist kaputt, die Temperaturanzeige ist auf Vollanschlag und es piept beim Fahren, die Tankanzeige ist ebenfalls hin, und manchmal ist das Licht weg. Ich benötige daher einen neuen Tacho. Um den zu organisieren, brauche ich aber die Nummer, die hinten draufsteht. Problem: ich kann das Ding nicht ausbauen. Komme ich über andere Wege an die Nummer ran, um einen richtigen kompartiblen Ersatztacho zu bestellen? Ist einer der oberen Nummern ggf. die richtige? Freue mich auf eure Ratschläge. Danke Martin
Steht oben mit Diagnose auslesen deiner wird ein Jäger sein dann auf vdo umstellen oder diesen rep lassen der Prozessor bekommt hier immer ein Problem
So, habe ich gemacht. Die Nummer habe ich. Ich habe auch erfahren, dass man nur den Tacho mit der zum passenden Teilenummer auswechseln kann. Meine Teilenummer lautet 8L0920900E. Hat jemand zufällig so ein Modell übrig? Frage ich mal hier in die Runde, vielleicht habe ich Glück. Du sagtest, man könne auch auf VDO umsteigen. Welches Modell müsste ich denn dann nehmen? Schon mal Danke im voraus. M.
Das ist recht leicht also 2001 ist mir Funkuhr Diesel deehzahl siehste auch und Hersteller steht hinten drauf
Moin, danke für Info. nur werde ich aus deiner Antwort nicht ganz schlau. Ich bin leider kein Experte… Welches Modell kann ich denn dann nehmen?
