habe grad mein Tacho gewechselt an meinem A3 8l1 Bj 98 und jetzt zeigt mir der die ganze Zeit ein Gelbes licht mit nem schwarzen Wagen und nem schwarzen Schlüssel.
Wenn ich mein Auto an machen geht er sofort aus.
Was kann es sein?
Davor war mein Tacho kaputt die kmh zahl hat er mir nicht mehr angezeigt .
Bitte um schnellstmögliche Hilfe muss gleich noch zur arbeit.
Danke schonmal
In deinem Tacho sitz ein teil der Wegfahrsperre. Nämlich das Zentrale Steuergerät der Wegfahrsperre.
Und da diese ja jetzt nicht mehr zu dem rest deines Autos passt, musst du die Wegfahrsperre komplett neu an dein Fahrzeug anlernen(lassen).
Du brauchst kein Masterschlüssel.
Du nimmst dein altes KI und fährst damit zum Audi Händler, baust auf dem Hof das Neue ein und dann sollen die dir die Wegfahrsperre anlernen.
Du musst die Schlüssel auf den Tacho anlernen lassen, sonst kannst du mit weiteren 100 Schlüsseln es versuchen und kläglich scheitern.
Vielleicht kann dir am Sonntag @molkereifachmann helfen hat er bei mir gestern gemacht und der Junge ist top
Da muss ich dir aber wiedersprechen.
Im Golf 3, Polo 6N und Audi A4 B5 war das WFS Steuergerät ein seperates Steuergerät, welches über die Diagnoseadresse 25 abgefragt werden konnte.
Und welches Steuergerät spricht zb. beim A3 an, wenn man die Adresse 25 abfragt? Richtig das Kombiinstrument.
Du hast aber nicht ganz unrecht, das im Kombiinstrument die Schlüsseldaten gespeichert sind, aber die Startfreigabe(richtiger Schlüssel) für das Motorsteuergerät wird vom Kombiinstrument gesendet. Wenn dieses signal fehlt, dann schaltet das Motorsteuergerät wieder ab.
Eine Wegfahrsperre besteht also immer aus mehreren Kompomemten und ist nicht auf 1 Bauteil, bzw Steuergerät definiert.
Aber alle Diagnosen und anpassungen werden über das Kombiinstrument durchgeführt.
