[8L] Tacho geht nach Motorumbau nicht mehr richtig..
das problem mit de tacho lässt sich beheben in dem du ein 6 zylinder tacho einbaust
das selbe problem hatte ein bekannter von mir im golf 3 vr6 als er ein golf 4 tacho eingebaut hat!(der tacho war nämlich von nem vierzylinder)
bei der drehzahl hatte er auch das problem.
hast du das auch?
die drehzahl konnte mit nem pc angepasst werden… aber was hat der tacho mit den zylindern zu tun?? sitzt die schnecke nicht am getriebe ??
das weiss ich nicht aber bei der drehzahl und der geschwindigkeit war das auf jedenfall mal so.
aber erst bei ner bestimmten geschwindigkeit so ab 70 oder 80 kmh war die abweichung
vorher ging er richtig
