[8L] Tacho bzw.Eletronik defekt !!
hallo,
vl kann mir jemand helfen !?
habe einen Audi a3 8l und habe jz Probleme mit meiner Elektronik.
mein Tacho spinnt ( tournaneige ist fehlerhaft, tankanzeige spinnt, Service leuchte auf), außerdem leuchtet die batterieanzeige ständig auf ( btterie ist aber neu und in takt ) und nach kurzer Fahrzeit ( 1-2 Minuten ) fällt im gesamten Auto der Strom weg, d.h. der Radio geht aus, die Klima fällt vollständig aus und die gesamten anzeigen am Tacho fallen aus ( alle zeiger auf null ) !!!
habe gehört das eine kalte Lötstelle vl der grund dafür ist…
Bitte um Hilfe !!!
glg
Hast Du schon überprüft ob de Lichmaschine überhaupt die Batterie ladet?
ja da funktioniert alles !
Was für eine Spannung liefert denn deine Lichtmaschine?
Klingt nach Zündanlassschalter.
Bitte mal den Zündschlüssel leicht zurückdrehen (ohne dabei die Zündung auszuschalten), wenn das Problem erneut auftritt. Sollte danach wieder alles funktionieren, liegts am Zündanlassschalter.
hab ich schon probiert, bringt nichts…
nach einer fahrzeit von ein paar minuten fährt im auto die ganze elektronik runter.
ab und zu funktioniert dann alles wieder für kurze zeit… aber meistens nicht.
und danke für die raschen antworten!
Welches Baujahr ist der A3 denn?
baujahr 1999
bestand das problem denn auch schon mit der alten batterie?
neu heißt nicht immer das die auch in ordnung ist…
wie sieht der sicherungsblock auf der batterie aus? der schmorrt wohl gerne schonmal an
massekabel von der batterie in ordnung?
