Hallo habe ein A3 8L 11.97 0588 640 Tacho steht auf Null und Wegstreckenzähler geht auch nicht
,da ein Pixelfehler im Display war habe ich gleich den ganzen TIS ausgetauscht. Aber Tacho steht immer noch auf Null. Habe mal geschaut wo der Tacho Sensor beim Automatikgetriebe ist aber nichts so richtig gefunden ein Kabel geht genau unter die Halterung vom Getriebe und da scheint auch gefühlsmäßig Ende zu sein und auch ein Stecker zu sein aber man müsste die komplette Brücke vom Getriebe abbauen um da ran zu kommen gibt es da ein Bildchen wo sich der Sensor befindet?
