[8L] Ta Technix gewindefahrwerk einbau HA
Hey leute, kann mir jemand sagen ob der gewindeklotz mit höhenverstellteller bei der hinterachse oben oder unten befestigt wird? mein kumpel hat einen golf 5 und hatte den gewinde klotz unten, er hats jetzt umgebaut also nach oben und ist ca 2cm tiefer gekommen…
Danke schonmal :slight_smile:
wenn der gewindeklotz festegeschraubt wird dann geht es ja nur unten. sollte aber auch im gutachten stehen.
der gehört definitiv nach unten!
oke danke :slight_smile:
Moin, wollte mal fragen ob ich das Fahrwerk mit den Standart mäßigen Felgen verbauen kann?
Ob da irgendwas Schleifen könnte?
A3 8l Ambiente … Ist glaube ich et36
kannst du machen da gibts keine probleme! :wink:
Okay danke!
Hab's auch schon drinne, geht echt tief… Mit 3 Leuten auf der Rückbank, schleift das schon in schnelleren engeren kurzen, aber läuft so ohne Problem :slight_smile:
Na nicht schlecht hab die begrenzer noch gekürzt aber hat nix geschliffen :wink:
