[8L] SYMPHONY 2 USB Connector
Hi, hat jemand von Euch einen USB Anschluss
an einem Symphony2?
Welchen Empfiehlt es sich zu nehemn?
Welche Liederbegrenzung hat dieser ?
Ich habe gelesen Anzahl der CD´s die der Original Wechsler unterstützt mit je 99 Tracks, also bei mir wären es 6 Ordner mit jeweils 99 Tracks.
kann das sein?
bitte um baldige Rückmeldung!
MfG Robert Stefanowicz
http://audio-link.eu/
habe ich drin ist top!
hab auch den Audiolink am Symphony II
6 Ordner mit max. 99 Lieder möglich
bin zufrieden damit!
ja das produkt ist wirklich preiswert,
ich würde mich für die usb version entscheiden, ist ein LINE IN stick dabei? bzw war er bei euch dabei?
geht der interne CD wechsler dann noch ?
muss ich über OBD2 am steuergerät einen externen CD-Wechsler eintragen?
mfg Robert
danke auch für die antworten bisher :wink: und für die wo kommen nat. auch :wink:
Der interne Wechsler funktioniert auch weiterhin. Es wird dann eben nur zwischen "CD" und "CDC" (-> Audiolink) unterschieden.
Du musst auch nix neu codieren: Radio ausbauen, anstecken und los gehts :cool:
und wie schalte ich von cd auf cdc ? über nochmaliges drücken des CD knopfes ?
wie bei FM / AM beim radio ?
mfg Robert
japp mit dem CD Knopf kannst du dann umschalten
hoho :slight_smile: bestellung abgeschickt, wie war das mit dem USB line in ? ist der dabei ? mfg
Ich habe noch eine ältere Version. Meine hat nur USB, Aux und SD-Kartenleser.
Das mit dem USB Line In kann ich dir deswegen nicht sagen.
Du brauchst zum entriegeln des Radios 4 Entriegelungshacken. Bei mir waren allerdings nur 2 Stück dabei, habs mir dann beim Freundlichen schnell rausmachen lassen.
ah stiffte hab ich immer im auto liegen, leider welche nur ausmetall ohne gummi griffe , somit meist immer wunde finger :wink: naja gut das bekomm ich schon irgendwie hin;) hab mir vor 2 tagen ein komfort blinker und neues blinkrelais eingebaut da haben sich die radio stiffte auch als nützlich erwiesen :wink:
ich berichte dann über das radio modul wenn ichs hab :wink: 104 € aber gut was solls. man gönnt seinen ohren ja sonst nichts.
oh und wie wechselt man dann zweischen AUX In und USB ? habe gelesen mein modul soll auch ein AUX in haben…
