Konnte nun endlich die neue Pumpe verbauen.
Jedoch funktioniert die Reinigungsanlage immer noch nicht richtig.
Wenn ich Sie jedoch direkt mit einem Kabel ansteuere, fahren die Sprühkopfe wunderbar raus und besprühen den Scheinwerfer.
Versuche ich es, wie vorhergesehen über den Hebel, passiert gar nichts…
Dann geht dir vermutlich irgendwo die Spannung verloren.
Überbrücke dann erstmal NUR die Masse der Pumpe auf Minus --> testen
Dann die Massebrücke raus und nur den Plus überbrücken
HAb leider gerade keinen Stromlaufplan zur Hand, daher nur "alte Schule Fehlersuche"
Ok, also was mir gestern, aufgrund des Pumpenwechsels nicht aufgefallen ist, die Leitung ist wohl irgendwo undicht - nach mehrfachen manuellen ansteuern der Pumpe, ist mir die dann aufgefallen.
Der Spannungsabfall dürfte wohl ca. 1V betragen.
ich würde sagen geht bis eher schlecht.
Demontieren ist sicherlich einfacher am Schluss und so lange dauert es ja auch nicht.
Wenn Du den Unterbodenschutz am Motor noch hast musst Du ja eh Schrauben aufmachen.
Schlauchverbindungen waren alle in Ordnung, Sprühkopf war dicht, so dass einfach der Überdruck an den Schlauchverbindungen rauskam.
Funktioniert jetzt wieder tadellos…
