Hallo, hatte jetzt endlich zeit meine swra anzuschliessen, siehe da:
die zylinder bewegen sich, aber es kommt kein saft raus… aber es tropft auch nirgends aus dem auto raus…
ausserdem ist die neue pumpe superlaut (hab keinen vergleich um zu sehen ob es normal ist)
die Pumpe muss eh ein wenig laufen, damit das Wasser in die Schläuche läuft bis zu den Pumpen… wie oft haste denn schon probiert ??? Lass mal die SWRA etwas länger an…
@audispocht du sagst dass die pumpe läuft und die zylinder sich bewegen müsste also alles i.o. sein.
bewegen sich die zylinder nur ein wenig oder kommen die ganz raus?
mach mal so wie borrstel scheibt: mach den tank voll und lass die pumpe länger laufen bis das wasser am zyliner ankommt…
hast doch einen verteiler…sprich, das teil, was das wasser von dem großen schlauch auf die 2 kleinen schläuche verteilt…ist das vielleicht in der falschen position? sprich, das es auf der seit liegt?
hab mal nen foto gepostet…hoffe mozart nimmt es mir nicht übel, dass ich sein bild geklaut habe…so wie du es auf dem bild siehst, so sollte es stehen…probier einfach mal aus und veränder die positionen
find ich ganz komisch…
meine kommen nur raus wenn wasser im tank ist. wenn kein/wenig wasser kommen die zylinder nicht hoch.
kann erlich gesagt nicht glauben dass deine hoch gehen und ken wasser kommt weil die werden vom wasser hoch gedruckt = ohne wasser keine funktion.
Hier ich hab mal ein Video gemacht kannst mal sehen wie das laufen soll: Tani, Profesjonalny Hosting WWW Serwery, Domeny | WEBD.PL
das ist ja das ding,der druck muss da sein… komisch…
aber bei mir sieht das ganz anders aus als auf dem foto… hab garnicht so ein dickes teil, sondern ein normales t-stück…
in meiner galerie sind fotos von meiner swra „uneingebaut“…
