mein Turbolader und LLK sind leider hinüber.
Vielleicht könnte mir jemand helfen die Teilenummer rauszufinden um die Teile neu zu bestellen
Anbei die Daten:
Fahrzeug: Audi A3
Typ: 8L, TDI PD, 96 KW
Baujahr: 06/01
Schlüsselnummer zu 2: 0588
Schlüsselnummer zu 3: 740XXXX
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8LZ1AXXXXXX
Vielen Dank im voraus
Greets
Cruz1204
10. August 2006 um 17:00
super. Vielen Dank für die Liste. Hab den passenden Lader gleich gefunden
Viele Grüße
Cruz1204
was für einen anderen lader bzw llk könnte man denn ersatzweise einbauen?
so mit etwas mehr leistung vielleicht.
Moin,
bin immer noch auf der Suche nach einem Turbolader.
Hab auch schon eine Anzeige in den Kleinanzeigen aufgemacht. Evtl. hat ja jemand einen passenden Turbolader oder weiß, wo ich einen günstigen her bekommen
http://www.a3-freunde.de/kleinanzeigen/index.php?cat=6&kaid=12011
Greets
Cruz
system
28. Mai 2008 um 17:17
6
Hallo, bei mir ist kürzlich ein neuer Turbolader mit der TN 03G 253 016 QX eingebaut worden. Diese TN kann ich für meinen ASZ nicht zuordnen. Eingebaut wurde dieser vom "Freundlichen".
Laut http://www.turbolader.net/turbo/Audi.asp?OE1=038253016F&STKNummer=8900-1139
wäre dies aber 038253016F.
Ich weiß auch, dass sich die reparatur zeitlich verzögert hat da die Werkstatt erst einen Turbo bekommen haben der nicht passte.
Kann bitte jemand nachsehen welchen ich jetzt habe - Vielen Dank:tuess:
28. Mai 2008 um 17:34
7
03G 253 016 QX ist ein Austauschlader vom 96kW TDI (ASZ) der im Bora und Golf verbaut werden.
system
29. Mai 2008 um 11:20
8
Danke Raoul!
Weiß jemand ob dieser Baugleich ist mit dem 038 253 016 F ?
