Hallo zusammen,
derzeit richte ich einen 1997er 8L mit dem 1600er Hass-Motor für meinen Junior her.
Die Kiste ist fast fertig durch repariert (Motor neue Kolbenringe und Pleuellager, neu abgedichtet, Ölpumpe, Wasserpumpe, Kühler, Riemen usw, neu, Kupplung neu, anderes Getriebe mit geschraubtem Tellerrad, Bremsen, Auspuff, ach, einfach einmal alles…
Motor läuft, aber ich hab im Fehlerspeicher stehen, dass was mit dem Ansaugluft-Temperatur-Sensor (G42) nicht passt.
Ansaugluft ist laut Messwertblöcken bei 60°C, egal ob mit Sensor, ohne oder mit Drahtbrücke auf dem Stecker.
Also hab ich entweder ein Kabelbaum-Problem oder das Steuergerät spackt.
Der Geber selbst hat einen plausiblen Widerstandswert und reagiert auf Temperatur-Änderungen.
Den neu zu kaufen wäre auch nicht das Ding, aber wie gesagt, ob mit, ohne oder mit Drahtbrücke, immer 60°, liegt also nicht am Sensor…
Jetzt suche ich den Stromlaufplan, um den Kabelbaum prüfen und ggfs. instandsetzen zu können.
Im ersten Schritt würde auch reichen, wenn mir jemand sagt, an welchen Pins des Seuergerätes der G42 angeschlossen ist.
Hat jemand den Stromlaufplan oder zumindest eine Tabelle mit der Pinbelegung?
Steuergerät ist ein 06A 906 019.
Bin für jeden Hinweis dankbar…
CU Carsten
