ich suche eine größere Downpipe für 1.9 TDI (131PS)
hat einer ne Idee, wo ich so ein Teil herbekomme??
bzw. pastt die Downpipe vom 1.8T oder sonst eine?
Bin echt ratlos!!!
nein die downpipe vom 1.8t passt nicht.
@tdi power : hast sonst ne Ahnung was man da tun könnte?
hast du denn schon eine downpipe drin?? weil so wie du schreibst suchst du ja eine grössere.also für den 1.9tdi ist mir garnix bekannt,für die 2.0 gibt es welche aber die würden dann auchnicht bei dir passen.
nein hab noch die originale anlage drin, aber ich suche was größeres !!!
gibts mittlerweile ne downpipe für den 1.9er tdi asz 131 ps? oder eine von nem anderen fahrzeug die passt?
Gibts (schon länger)
z.B.: Fa. Milltek.
Vertrieben durch:
http://www.milltek-deutschland.de/
oder bei
http://www.hperformance.de/
oder bei
http://www.skn-tuning.de/
danke. würde auch eine vom 4er golf plug&play passen?
Also bei SKN-Tuning sind es die gleichen Art. Nummern.
Habe zu Hause einen Downpipe vom 1.8t liegen und fahre den 90 PS ALH. Wenn ich richtig ausgemessen habe passt dieser am LLK ohne weiteres dran. Nur Richtung Lader hin muss man ein Reduzierstück anbringen. Dann sollte es gehen. Hier ein interessanter link zum Umbau:
Falls sich jemand an diesem Umbau ran wagt bitte mal einen Bericht geben…
Downpipe = Hosenrohr
Durch dieses Rohr geht Abgas nach Turbo.
Was du meinst, ist das Druckrohr "Plattrohr" nach Turbo für Ladeluft.
Und ja, ich habe das schon im Hinterkopf. ![]()
Ist eine gute Alternative, um auf die originalen Klickverschlüsse zu verzichten!
Habe mir ein Druckrohr eingebaut, mit dem dieser Einbau realiserbar wäre, falls der Durchmesser stimmt von diesem "Plattrohr.
Könntest du für mich bitte die A.Durchmesser (Anschlussstellen) abmessen von dem 1,8T Teil?
ja kein Problem zum LLK oder zum Lader hin?
ist ja keine Arbeit ich mess alle beide enden
meld mich heute abend nochmal
ca. Angaben:
Umfang 17 cm und 5.4 cm Durchmesser
Umfang 19 cm und 6 cm Durchmesser
Danke.
