[8L] Suche Fahrwerk für 1,8 T
hallo leute
Suche ein Fahrwerk für meinen Audi A3 8L 1,8 T Bj 01. hab keine ahnung davon und brauche hilfe. das Fahrwerk sollte nicht tiefer als 40 vorne und 30 hinten sein. original Fahrwerk ist ausgelutscht und bis jetzt sind 30 mm federn vorne und hinten verbaut.
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
gruß mo
Einfach mal die Suche benutzen :slight_smile:
Wenn du keine individuelle tieferlegung möchtest, würde ich dir das H&R Cup Kit empfehlen. Das gibts in 55/40 und in 35/35 tiefe.
Wenn du doch mit dem Gedanken spielt, tiefer (oder später mal) tiefer zu gehen, dass gleich ein Gewindefahrwerk, vom Einbauaufwand das gleiche Spiel.
Zur Zeit empfiehlt sich das DTS Gewinde für ~350€ sehr. Gern auch das FK Highsport für ~550€ oder das Weitec Hicon GT für ~600€.
Oder Fahrwerke von H&R, KW, … da gehts aber erst jenseits der 800€ los.
Hoffe ich konnte helfen…
vielen dank für die auskunft.ein gewindeFahrwerk kommt nicht in frage. aber wie siehts mit der härte bei den anderen beiden aus?
Die H&R Cup-Kits sind eine gute Mischung aus Sport und Alltagstauglichkeit. Nicht zu hart, aber auch nicht butterweich.
Ich kann das Cup-Kit nur empfehlen…kenne beide Varianten.
Ansonsten mal die Suchfunktion nutzen…die kann einem schon richtig weiterhelfen, denn so ein Thema wurde schon sehr oft besprochen.
vielen dank für eure hilfe
ich kann auch nur das H&R cup kit empfehlen!habs auch in meinem 1,8T. ist auch ein sehr verbreitetes fahrwerk hier im forum! mit dem 35/35 machste dann von der tiefe auch nix falsch, wenn du nicht zu tief willst!
Ist das DTS SX (das ja nach Internetrecherche nix anderes als ein optisch etwas anderes und viel teureres KW1 sein soll, da DTS=AP=KW) eigentlich hinten auch ganz normal höhenverstellbar?
Hallo zusammen,
da meine Orginal Dämpfer ihren Zenit mittlerweile so gut wie erreicht haben überlege ich seit Wochen was ich nun einbauen soll. Ich drücke mich so aus sehr tief ist mir nicht wichtig da wir sehr bescheidene Straßen verhätnisse hier haben und ich doch auch öfters weiter fahren also sollte etwas Komfort bleiben.
Mein absolutes Preismax. liegt bei 500.- mehr will ich nicht investieren und da ich mit Stabi ja/ nein ect. ein wenig überbeansprucht bin will ich eure Meinung hören Maximal 500 Euronen
