hat jemand die 7x17" S-Line mit 225/45 Reifen, 35 mm tiefer und Distanzscheiben?
Überlege mir welche zu kaufen für die HA.
Suche nun Bilder von 10 mm bis 20 mm pro Seite!
…alles ohne Nacharbeit am Radhaus, etc.
Danke und Gruß
Tobi
Danke und Gruß
Tobi
hab nur welche mit 30mm Tiefer, 15mm Spurplatten auf jeder Seite und 17" OZ Alu's.
Schau mal bei mir unter den Bildern.
Tobi
Was haben die Felgen denn für eine ET?
Hat jmd. viell genau die S-Line mit Distanzscheiben?
Das sind 8x17 OZ Superturismo GT
ET Weiss ich leider net!!
Ich hab hinten 20 je Seite, und vorne 10mm je Seite mit S-line Fahrwerk (Tiefe = original Serie, Felgen/Bereifung 225/45R17).
Hab die Räder ja jetzt wieder drauf. Kann mal Bilder machen auch wenn es nicht der Tiefe entspricht die du suchst.
Hier noch Bilder aus meiner Gallerie, allerdings ohne Seitenansicht.
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=5604
Jo 2-3 Bilder wären top
In meiner Galerie (mein ex A3) findest du Bilder von 7x17" S-Lines mit 50mm Bilstein/H&R Fahrwerk (wobei er effektiv nur ca. 35-40mm tiefer gekommen ist) und 15mm Distanzen an der HA.
Hast du die H&R DS? Gibt es da bei der 2x15mm verschiedene Systeme? Empfehlungen?
Hatte die Spurverbreiterungen von SCC ( www.spurverbreiterung.de ). War das System 2 mit Zentrierung und mit längeren Radschrauben. Fahre die Platten jetzt an der VA meines S3
