[8L] Subwoofer + hintere LS außer Betrieb
Jaa der Titel sagt es schon leider sind diese Teile bei mir ohne Funktion (waren sie seit dem Kauf schon) und ich tippe auf dass der Subwoofer im Eimer ist da er ja auch für die beiden LS hinten verantwortlich ist aber ich bin mir nicht sicher, kann es auch an was anderem liegen ?
Eingebaut ist ein anderes Radio nicht das vom Werk.
Zunächst einmal überprüfen ob überhaupt ein Sub und LS hinten verbaut sind, je nach Ausstattung gabs auch nur vorne LS.
Falls Sub und LS hinten vorhanden sind, wurde wohl kein Aktivadapter beim Anschluss vom Fremdradio verwendet. Ohne Adapter bleibts hinten stumm.
LS und Sub sind vorhanden aber ja ich habe kein Aktivadapter nur einen normalen um das Radio zu betreiben.
Also muss ein Aktivadapter her nehme ich mal an ?
