Hey zusammen,
ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen:
Ich möchte gerne meinen Subwoofer im Kofferraum befestigen bzw. am Blech unter dem Zwischenboden zum Reserverad verschrauben.
Nun ist die Frage ob ich da Problemlos meine Schrauben versenken kann, ohne irgendwelche Leitungen, Tank oder sonstiges zu treffen.
Wie würdet ihr dabei vorgehen oder würdet ihr mir eher direkt davon abraten?
Natürlich hab ich euch auch noch ein paar Bilder:
(waren zum hochladen hier zu groß)
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Holzplatte wobei man diese ja auch irgendwie befestigen müsste,
vielleicht hat einer von euch noch einen besseren Vorschlag
Lass die Finger davon etwas am Metall zu befestigen. Da wirds gern feucht und dann beginnen die Probleme.
Wenn Du dauerhaft hier bleiben willst dann fülle dein Profil aus!
Danke dir für deine Antwort, ich denke da könnte man im voraus sicherlich dementsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, dennoch ein wichtiger Punkt.
Mein Profil werde ich sicherlich auch noch updaten, danke.
Genau so geht es mir wenn ich deinen unnützen Kommentar hier lese, scheinbar sind die Zeiten wohl doch noch nicht vorbei, was?
Darfst mir gerne erklären wie dein Schwachsinn den du von dir gibst hier irgendjemandem weiterhelfen soll.
Ansonsten darfst du mich selbstverständlich auch gerne privat anschreiben falls du noch mehr Langeweile hast und ich dir das mit dem Forum nochmals näher erklären soll - scheinbar hapert es da bei dir noch ein wenig
Die Hoch-Zeiten sind leider schon vorbei,stimmt Oliver. Das bleibt doch ihm überlassenen was er mit dem Wagen macht. Wenn er nicht hören will soll das sein Problem sein.
@ j0n7 schau mal in mein Album 2006. Vielleicht ist das eine alternative für dich auch ohne in die Karosserie zu bohren. Macht aber auch mehr Arbeit.
Ok,
Meine Idee dazu wäre.
Die ösen abschrauben.
Und dann eine Stange von links nach rechts an die OEM Gewinde befestigen.
Und dann an diese Stange ( Holz/Kunststoff stange)
Den subwoober dran schrauben!
Kannst ja berichten wie oder was du dir gebastelt hast.
Wäre interessant!
Ich habe mich schlussendlich für eine Siebdruckplatte entschieden, welche ich passgenau anhand des Zwischenbodens zum Ersatzrad ausgesägt und zusätzlich noch mit einer Nut an der Unterseite für die Cinch-Kabel versehen habe.
Danach hab ich die Bohrungen der Befestigungswinkel vom Subwoofer auf Holzplatte und Zwischenboden übertragen und die jeweils acht gebohrten Löcher mit M4 Einschlagmuttern ausgestattet, sodass diese bündig abschließen.
Zu guter Letzt noch rasch eine Antirutschmatte an der Unterseite der Platte verklebt, hauptsächlich um diese zu entkoppeln und unerwünschten Geräuschen entgegenzuwirken…
So sitzt das Ganze nun in meinem Kofferraum, ohne das ich die Holzplatte aktuell verschraubt habe.
Durch die gewölbte Form der Seitenwände im Kofferraum und die Schräglage der Rückbank sollte auch bei größer eintretenden Kräften, einem Umfall o.ä. auf jeden Fall alles noch an Ort und Stelle bleiben.
Zumindest so das niemand im Innenraum dadurch verletzt wird oder sich eines der verbauten Dinge aus dem Kofferraum durch die Heckscheibe verabschiedet.
Sollten dennoch Zweifel aufkommen lässt sich das Ganze immer noch über die Ösen mit Winkeln oder einem Gurt befestigen.
Nicht zu vergessen:
Wenn man nun mal ans Ersatzrad ran muss, wird so natürlich etwas mehr Zeit und Mühe nötig sein, da sollte jeder selbst entscheiden ob man das möchte oder nicht, ggf. könnte man aber auch die Ersatzradmulde noch mit aussägen.
Konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge sind gerne erwünscht
werde ich machen sobald der Subwoofer mal wieder raus muss und man an alles hin sieht, so ist durch den Zwischenboden auf der Holzplatte abgesehen von dem Subwoofer selbst und den Schraubenköpfen nicht viel zu sehen und wohl eher uninteressant.
