auf welche seite des autos komm ich am besten mit dem stromkabel von der endstufe zu der batterie im motorraum hin?
hab mein strom an verteilerkasten unterm lenkrad angeschlossen, Motorraum extra kabel ziehen war mir zuviel Arbeit.
achso das wär nat. auch ne variante und brauchtest du auch ein aktivadapter für deine hinteren boxen?
joa wenn du anderes Radio einbaust brauchste den damit die hinteren laufen serienboxen.
Was willst du dir denn für ne Anlage einbauen? Wieviel Watt? Was für Endstufen? Was für Woofer?
Grüße
ich bekomm was alles von einen guten freund, von crunch glaub ich, so 350-400watt denk ich mal,
Zwischen gas und bremspedal ist ein gummi stopfen ca. 2cm durchmesser. Habe meine da durch gesteckt
