habe einen 1.8T mit 132KW MKB APP
und hatte immer das Stottern und keine Leistung und Ruckeln im Leerlauf usw.
habe dann das N75 getauscht dann das Pop Off und dann die erste Lambda Sonder vor dem Kat den da war auch immer ein Fehler im Speicher 17521 also Sonde gewechselt und noch immer das gleiche muss man die Lernwerte von der alten Sonde irgednwie löschen oder so !
Drosselklappe hab ich auch schon sauber gemacht und neu justiert!
Der LMM wurde im Dezember 07 gewechseln !
Weis echt nicht mehr weiter bitte hilft mir !
Ist vielleicht jemand in der nähe von mir wo mir helfen kann wo bei Audi Arbeitet oder so (PLZ 76332)
danke
MFG RS
