Kann jemand von euch stoßstangen kleben?
Es geht um originale s3 stoßstangen … front und heck, beide sind gebrochen …
Da das Material der Stoßstangen ein an sich nicht klebbarer Kunststoff ist, wäre die beste Möglichkeit sie von innen mit einem Duroplastischen Kunststoff (GFK o.ä.) und Polyesterharz zu "verstärken".
Dann von außen den Riss verspachteln und neu Lackieren.
Also bringt es nichts gitter ins kunststoff einzuschmelzen und dann mit gfk nochmal verkleben?
Welchen spachtel nehme ich da am besten? Feinspachtel oder glasfaserspachtel?
hey du soltest ein extra kleber für stoßstangen nehmen kostet ca 15 euro.
erst aus schleifen so das der riss noch größer ist, innen und aussen danach entfetten mit siliconentferner. danach mit dem kleber kleben und immer ein gewebematte reinlegen aber nur innen. ist ca. nach 4 min trocken. und keine angst wenn er weich ist denn das muss er er muss immer im berwegung bleiben und elastisch. danach ganznormal mit feinspachtel spachtel.
brauchst mit kein GFK oder HARZ machen unnötige arbei und beiweiten nicht so gut.
ich arbeite seid 11 jahren als auto lackierer ich kennen mich aus.
ich hoffe ich konnte helfen.
