wollte am tag der arbeit meine hinteren stoßdämpfer wechseln, muss ich da auch danach die achse neu vermessen lassen. oder geht das so?
danke…
danke…
Nein, braucht nicht vermessen werden.
Wagen aufbocken recht und links, und dann einfach die oberen 2 Schrauben im Innenkotflügel lösen, die untere Schraube am Dämpfer auch (muss erneuert werden) und dann Achse ablassen mit einem Wagenheber…geht eigentlich recht einfach.
