[8L] Stoßdämpfer hinten Gewindegröße?
Hey Jungs weis jemand was für ein Gewinde an den Stoßdämpfern hinten verbaut ist???
Ist es M12 ???
Will nämlich die Bolzen von den Stoßdämpfern hinten um
3cm kürzen und dann das Gewinde neu schneiden.
MfG Dedox
Meinst du das gewinde welches Das Domlager hält, oder die der 2 Schrauben di das Domlager in ( Stützlager ) in der Karosse verankern ?
der Dämpfer oben sollte ein M8/6 sein, die 2 16er schrauben M10 ( wenn ich mich recht erinner )
due mutter wo das domlager hebt ist was für eine größe?
Die mutter wo das Domlager hebt ? ich denke du meinst die kopfmutter des dämpfers, wie gesagt es müsste ein M8 sein, ich meine M6 ist zu dünn
ja audimeister hat recht es müsste ne M8 sein, aber wenn mich nicht alles täuscht is das doch ne 17er mutter also demzufolge nen M10 Gewinde
nein ist 100% eine 16er Mutter. SW ist def.16.
ich mess morgen einfach mal nach…ich schreib euch dann was für eine größe es ist…
also es ist M10
